Muy buenas desde hace algún tiempo la aplicación me hace perfecta la conversion pero cuando meto el dvd para grabar empieza a leer y me sale el siguiente error---
09:02:03.776 Info Disc name: "La Momia"
09:00:42.997 Info Burned folder: "\\Mac\Home\Documents\ConvertXtoDVD\La Momia\VIDEO_TS", Min. media size 3,68 GB.
09:00:10.222 Info Menu templates loaded: 20
09:00:09.212 Info Lina de comando: 0 parámetro(s)
Param #00: "C:\Program Files (x86)\VSO\ConvertX\7\ConvertXtoDvd.exe"
09:00:09.211 Info Memoria Física Total : 2026 Mb.
Memoria física Disponible : 537 Mb.
Memory Load : 73%
Memoria Virtual Total : 4095 Mb.
Memoria Virtual Disponible : 3712 Mb.
Memoria Virtual extendida disponible : 0 Mb.
Memoria Total : 3866 Mb.
Memoria Disponible : 2194 Mb.
09:00:09.210 Info Procesador Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz con 2/2 núcleo(s) CPU
Conjunto de instrucciones soportado: MMX,sse,sse2 (slow),sse3,ssse3,sse41,sse42
09:00:09.198 Info User OS: Windows 10 Home, Microsoft Windows 10 Home Edition (Build 15063)
nombre del archivo : C:\Program Files (x86)\VSO\ConvertX\7\ConvertXtoDvd.exe
Versión del archivo : 7.0.0.36
Lenguaje del usuario : Español (España, internacional)
Lenguaje del sistema : Español (España, internacional)
09:00:04.189 Info Loading templates from: "\\Mac\Home\Documents\ConvertXtoDVD_Resources\Templates\"
09:00:04.188 Info Loading templates from: "C:\ProgramData\VSO\ConvertXtoDVD\7\Templates\"
09:00:04.186 ------------ **************************ConvertXtoDvd.exe:4920 Log session start 2017-12-13 at 09:00:03.737***************************
09:05:28.186 Error INIT ERROR: Writing device initialization failed
09:05:18.445 Error An error occured in burning process. Drive status code: 12.
09:05:15.422 Error You should try this disc on another burner.
09:05:15.415 Error This error is often the sign that the inserted disc can't be used by the drive for writing.
09:05:15.409 Error Init DVD+R Dual Layer: Can't reserve track for writing. 02 04 08 [NOT READY, Long write in progress] at LBA 0
09:05:15.400 Warning Laser Power Calibration Failed: 02 3A 00 [NOT READY, no Media inserted] at LBA 0
09:05:05.387 Info Write speed set at x2,4 (3324 kB/s)
09:05:05.372 Info Available write speed: x6,0 (8310 kB/s) *, x4,0 (5540 kB/s), x2,4 (3324 kB/s)
09:05:05.366 Info Media ID: CMC MAG-D03-40
09:05:05.316 Info Scanned files #10, folder #2 - total size 3956092928 b. (3,68 GB.)
09:05:05.309 Info Inserted media type : dvd+r dual layer
09:05:05.299 Info Volume ID: La Momia
09:05:05.293 Info Folder: \\Mac\Home\Documents\ConvertXtoDVD\La Momia\
09:05:05.287 Info Write started
09:05:04.775 Info Iniciado el proceso de grabación del DVD de vídeo
09:04:39.142 Info Writable disc dvd+r dual layer inserted. Ready to write
09:04:37.103 Info Parsing disc ...
09:02:23.303 Info Disc ejected by user while parsing.
09:02:21.292 Info Parsing disc ...
09:02:03.758 Error INIT ERROR: Writing device initialization failed
09:01:54.839 Error An error occured in burning process. Drive status code: 12.
09:01:51.820 Error You should try this disc on another burner.
09:01:51.813 Error This error is often the sign that the inserted disc can't be used by the drive for writing.
09:01:51.807 Error Init DVD+R Dual Layer: Can't reserve track for writing. 02 04 08 [NOT READY, Long write in progress] at LBA 0
09:01:51.799 Warning Laser Power Calibration Failed: 02 3A 00 [NOT READY, no Media inserted] at LBA 0
09:01:41.787 Info Write speed set at x6,0 (8310 kB/s)
09:01:41.772 Info Available write speed: x6,0 (8310 kB/s) *, x4,0 (5540 kB/s), x2,4 (3324 kB/s)
09:01:41.765 Info Media ID: CMC MAG-D03-40
09:01:41.701 Info Scanned files #10, folder #2 - total size 3956092928 b. (3,68 GB.)
09:01:41.695 Info Inserted media type : dvd+r dual layer
09:01:41.651 Info Volume ID: La Momia
09:01:41.644 Info Folder: \\Mac\Home\Documents\ConvertXtoDVD\La Momia\
09:01:41.639 Info Write started
09:01:40.153 Info Iniciado el proceso de grabación del DVD de vídeo
09:01:25.539 Info Writable disc dvd+r dual layer inserted. Ready to write
09:01:23.517 Info Parsing disc ...
09:00:45.043 Info No disc in drive.
09:00:43.037 Info Compatible media for write : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R, DL DVD-R
09:00:43.036 Info Drive has Serial ATA physical interface
09:00:43.036 Info New Drive selected : [D] HL-DT-ST DVDRW GA32N KE06 (SATA)
09:00:04.183 Info 1 writer(s) found.
09:00:04.168 Group Eventos del motor de grabación
Ando muy despistado..no se que puedo hacer...Gracias d antemano
Código 12????
Re: Código 12????
Wrong language. This is the english only section.
Spanish is that way => http://forums.vso-software.fr/soporte-espanol-f43.html
That said: your blanks are probably the issue. Your drive doesn't like them. MID: CMC MAG-D03-40, CMC MAG is about the cheapest crap you can get. Get better stuff like Verbatim DVD+R with MID: MCC-004-00 or MKM-003-00
Desktop: Project Phoenix
